Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para actualizar el disco duro de tu iMac con un disco SSD. Incluye los pasos para instalar un sensor de temperatura del SSD para que los ventiladores del iMac funcionen a la velocidad correcta.
Guia de prerrequisitos para actualizar SSD con sensor de temperatura para iMacs de 2012-2017
Qué necesitas
Suelta la placa frontal de la carcasa empujando sobre la pestaña con tu dedo. Mientras empujas la pestaña hacia adentro, extrae la placa.
Separa la placa frontal.
Pela la cobertura adhesiva de la pequeña placa del sensor de temperatura.
Pega la placa del sensor de temperatura a una zona metálica expuesta del SSD (lo más cerca posible del conector SATA).
Dobla el exceso de cable del sensor de temperatura para que no estorbe mientras terminas de instalar la carcasa.
Para montar el ordenador, sigue estas instrucciones en orden inverso
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
