Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Actualización del SSD del iMac 2011
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Actualización del SSD del iMac 2011, SSD: paso 1, imagen 1 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011, SSD: paso 1, imagen 2 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011, SSD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Sigue solo los siguientes 9 pasos si estás reemplazando tu disco duro con un kit SSD.
    • Empuja el pestillo de la placa delantera de la carcasa con tu dedo. Mientras sujetas el pestillo pulsado, saca la placa hacia fuera.
    • Quita la placa delantera.
  2. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 2, imagen 1 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 2, imagen 2 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 2, imagen 3 de 3
    • Alinea los pequeños conectores SATA para que el lado estrecho del conector en el SSD coincida con el lado estrecho en el conector del receptáculo.
    • Desliza la unidad hacia dentro a través del frontal del receptáculo hasta que el conector SATA quede totalmente dentro.
    • El SSD encaja en el receptáculo solo de una manera. Si los conectores no están alineados, rota el SSD e inténtalo de nuevo.
  3. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 3, imagen 1 de 1
    • Puedes, opcionalmente, instalar dos tornillos Philips #1 que vienen en el kit del receptáculo para fijar el SSD en dicho receptáculo.
  4. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 4, imagen 1 de 2 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 4, imagen 2 de 2
    • Enchufa el cable de energía SATA con sensor en el lado ancho del conector SATA del receptáculo.
    • El cable está diseñado para conectarse solo de una manera posible. Si no puedes conectarlo, rótalo 180º, e inténtalo de nuevo.
  5. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Despega el reverso del adhesivo de la pequeña placa del sensor de temperatura.
    • Adhiere la placa del sensor de temperatura a un área de metal despejada en la superficie del SSD, tan cerca como sea posible del conector SATA.
    • Dobla el sobrante de los hilos del sensor de temperatura para que no queden en medio cuando instales el receptáculo.
  6. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Instala los pines de montaje desde el disco duro antiguo en los lados del receptáculo.
    • Los agujeros en el receptáculo quizá no tengan roscas, así que atornillarlos puede que requiere un esfuerzo adicional. Tómate tu tiempo y atorníllalos despacio, asegurándote de que entran rectos.
  7. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca cualquier soporte de montaje que quitaras del disco antiguo en el receptáculo.
  8. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de energía SATA del iMac con el nuevo cable de energía SATA con capacidad de temperatura.
    • Guía los los cables SATA por donde no interieran con ningún otro componente.
  9. Actualización del SSD del iMac 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Actualización del SSD del iMac 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac con el conector de datos SATA del receptáculo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
84%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
248,451 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
16,573 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 7,563
