Saltar al contenido principal
iHome iPL8 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iHome iPL8 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chen Zhong
Miembro Desde 02/05/19
569 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 185
