Saltar al contenido principal
iHome iP1 Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iHome iP1 Buttons Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iHome iP1 Buttons Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 1 de 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iHome iP1 Buttons Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iHome iP1 Buttons Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Wen Sullivan
Miembro Desde 10/06/16
518 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 522
