Saltar al contenido principal
iHome iP1 Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. iHome iP1 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
  2. iHome iP1 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iHome iP1 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
  3. iHome iP1 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
Conclusión
Wen Sullivan
Miembro Desde 10/06/16
518 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 214
