Saltar al contenido principal
iHome iM71SC Spring Replacement
Qué necesitas
  1. iHome iM71SC Spring Replacement, iHome iM71SC Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
  2. iHome iM71SC Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
  3. iHome iM71SC Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
  4. iHome iM71SC Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
  5. iHome iM71SC Spring Replacement, Spring: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pry the spring from the speaker housing using the blue plastic pry tool.
  6. iHome iM71SC Spring Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 iHome iM71SC Spring Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unwind the old spring from the wires.
Conclusión
Sarah Brown
Miembro Desde 03/21/17
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 130
