Saltar al contenido principal
iHome iD95 Backup Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Vincent Chan
Miembro Desde 04/18/13
19 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,433
