Saltar al contenido principal
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
Qué necesitas
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: paso 2, imagen 1 de 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
aidan
Miembro Desde 02/26/16
101 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,964
