Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de eMac
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
    • Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
    • Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
    • El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
  2. Reemplazo de la carcasa de eMac, Retirada del tornillo inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar este proceso, es importante saber que el eMac puede tener voltajes muy peligrosos dentro, gracias a la pantalla CRT. Antes de trabajar en él, desenchúfalo, pulsa el botón de encendido para eliminar cualquier carga almacenada en la placa base y luego dejarlo reposar durante 24 horas (o más) para permitir que se descargue el CRT.
    • Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
    • En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
    • Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
    • Dos tornillos Phillips #2
  3. Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
  4. Reemplazo de la carcasa de eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa de eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
    • Hay un cable que se conecta al botón de encendido. Este debe desconectarse antes de quitar la carcasa por completo.
    • Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
  5. Reemplazo de la carcasa de eMac, Retirada de la carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora toda la carcasa se puede quitar del ordenador.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
37,026 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,468 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,027
