Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony, Sensor: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony, Sensor: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony, Sensor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu pony y encuentra los tornillos marcados en rojo.
    • Retira estos tornillos con una broca para tornillos triangulares 3.0. No te preocupes por mantenerlos separados porque todos son del mismo tamaño.
    • Cuando se quitan los tornillos, la cabeza y las patas traseras deben poder quitarse. Ten cuidado de no separar demasiado todo porque la cabeza y las patas están conectadas a la placa base.
  2. Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los cables que conectan las secciones de cabeza y piernas. Desconectaremos todas las conexiones de cables en este paso y será necesario volver a conectarlos al final, así que ten cuidado al desconectarlos.
    • Ahora que se han desconectado los cables, la cabeza y las patas traseras deben poder colocarse a un lado.
    • Retira la barra negra desatornillando los dos tornillos triangulares marcados en amarillo. Estos tornillos están empotrados en la barra negra, por lo que es posible que necesites un extensor para tu broca triangular.
  3. Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Zoomer Show Pony: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca los dos clips que mantienen la placa base en su lugar pero aplicando presión hacia arriba sobre ellos.
    • Retira la placa base y reemplázala. Los sensores están soldados a la placa base, por lo que se debe reemplazar toda la placa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cedric Bossa
Miembro Desde 10/02/17
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 729
