Saltar al contenido principal
Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex
Qué necesitas
  1. Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex, Pieza de la boca: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex, Pieza de la boca: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al juguete para obtener acceso directo a los primeros tornillos que debes quitar para el reemplazo.
    • Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1 de la parte inferior de la mandíbula.
    • Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,2 mm con un destornillador Phillips n.º 0 de la parte inferior de la mandíbula.
    • Retira con cuidado toda la pieza de la mandíbula inferior.
  2. Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo Phillips de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1 del centro de la lengüeta.
    • Con un spudger, saca suavemente la lengua de la boca.
  3. Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex, Sensores de nariz: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de sensores de nariz Zoomer Jurassic World Indominus Rex, Sensores de nariz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, extrae la placa de circuito que tiene los tres sensores nasales conectados.
    • ¡Ya casi terminas! Lo único que queda por hacer es usar un soldador para quitar los seis (6) cables conectados a la placa de circuito.
    • Ten cuidado al soldar para evitar quemarte.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luke Selby
Miembro Desde 01/20/16
624 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 347
