Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¡Nuestro poderoso Indominus Rex es ciego! Los LED de sus ojos no funcionan. ¡Averigüemos qué está pasando y arreglémoslo!
Se recomienda encarecidamente saber cómo soldar antes de intentar esta guía. Los detalles sobre la guía de técnicas de soldadura se pueden encontrar en el último paso de esta guía.
Qué necesitas
Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1 de la parte inferior de la mandíbula.
Retira los dos (2) tornillos Phillips de 7,2 mm con un destornillador Phillips n.º 0 de la parte inferior de la mandíbula.
Retira con cuidado toda la pieza de la mandíbula inferior.
Retira los cuatro (4) tornillos Phillips de 7,5 mm de las piezas que sujetan la placa de circuito para los LED en su lugar.
Utiliza pinzas para sacar la placa de circuito de su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
