Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el Zoomer Dino Boomer antes del desmontaje.
    • Retira los ocho tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm.
  2. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 2, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al dinosaurio y mantenlo en posición vertical.
    • Usa el spudger para separar la cubierta trasera del resto del Zoomer Dino Boomer.
    • Ten cuidado al retirar la cubierta trasera. La tapa trasera del Zoomer Dino Boomer todavía está conectada al sistema electrónico mediante un cable.
  3. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable que conecta la cubierta trasera del dinosaurio a la placa de circuito principal tirando con cuidado del conector del cable naranja con unas pinzas.
    • Retira la cubierta trasera.
    • Si tienes dificultades para quitar el conector de su zócalo, presiona las pequeñas pestañas en el costado del conector con las pinzas. Este paso puede requerir algo de trabajo.
    • No dañes los cables ni la placa de circuito.
  4. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer, Botón de retroceso: paso 4, imagen 1 de 1
    • Donde el botón es más grande, aprieta las dos pestañas blancas.
  5. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuja la pieza circular blanca entre estas pestañas hasta el fondo.
  6. Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón trasero del Zoomer Dino Boomer: paso 6, imagen 2 de 2
    • Donde el botón es más pequeño, aprieta las dos pestañas blancas y presiona la pestaña circular entre ellas hasta que el botón se suelte.
    • Retira el botón de retroceso.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Mannix
Miembro Desde 08/29/15
398 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,024
