Saltar al contenido principal
Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla
Qué necesitas
  1. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Cascasa: paso 1, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Cascasa: paso 1, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Cascasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el dispositivo boca arriba y haz palanca con el extremo plano de la herramienta de apertura de plástico para retirar los cuatro pomos.
    • Es posible que tengas que estabilizar el aparato con la otra mano.
  2. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el aparato boca abajo, levanta las cuatro patas de goma del aparato utilizando unas pinzas o las uñas.
  3. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 3, imagen 1 de 2 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el dispositivo aún boca abajo, desatornilla seis tornillos (PH #1) de 9 mm; dos situados en el centro de la parte posterior del dispositivo, justo encima de la tapa de la batería, y cuatro debajo de las patas de goma.
    • Para desatornillar los tornillos se necesitas un destornillador electrónico lo suficientemente pequeño para caber en el agujero (4 mm de diámetro), pero lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos (al menos 2 cm).
  4. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del aparato sobre una mesa, levanta la parte superior del aparato y apártelo con cuidado.
  5. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla, Pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desatornilla tres tornillos (PH nº 1) de 7 mm (dos en el lado derecho de la pantalla y uno en la parte inferior izquierda).
  6. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la botonera para descubrir el conector de cinta.
  7. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, desengancha el clip y desenchufe con cuidado el conector de cinta del dispositivo .
    • Aparta la botonera.
  8. Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Zoom H6 Handy Recorder Sustitución de la Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar la pantalla del soporte.
    • Vuelve a colocar la pantalla.
    • Asegúrate de no tocar la pantalla directamente, ya que dejará manchas.
    • En caso necesario, la cinta de la pantalla también podrías sustituirla durante este paso.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Miembros
10 Guías creadas
26 comentarios
Hello.
I-m so glad to find this tutorial.
I just have one question, do you know where can i get a LCD screen for my zoom H6. I live in France, i’ve been looking for it on the web but nothing. Thankyou for your help.
pernimatic - Contestar
Hey friend, check bellow.
Hadrien -
Hi, I have the same question, where can I get the display? in the zoom support they do not respond. Thanks
Jonathan Race - Contestar
Hi guys, same problem. I just found this, could it be this screen ? http://www.hktdc.com/suppliers-products/...
Hadrien - Contestar
Hi guys, I found my H6 screen here : https://shop.audiotronic.fr/fr/ The team is very nice and helpful, don’t hesitate to call them.
Hadrien - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 8,102
