Has visto esos jeans, el par de $ 200 que vienen dañados, cubiertos con puntadas contrastantes. No te molestes. En su lugar, sigue esta guía no solo para arreglar tus jeans, sino también para actualizarlos con estilo.
Examina el daño. Corta los hilos largos y sueltos y elimina los residuos del orificio.
Mide la longitud y el ancho del agujero.
En nuestro caso se ve como 2" por 1".
Toma un trozo de mezclilla u otra tela gruesa y marca tus medidas más una pulgada en cada dirección.
En nuestro caso será de 3" por 2".
Corta el trozo en un rectángulo de las dimensiones de tus nuevas medidas.
Inserta el rectángulo de tela en la pierna del jean y colócalo debajo del agujero.
Asegúrate de colocar el rectángulo de tela en la pernera del pantalón y no detrás; solo quieres trabajar en una capa de tela.
Enhebra tu máquina de coser con el color de hilo deseado.
Desliza la pierna del pantalón en el brazo de la máquina de coser.
Es posible que debas quitar la mesa de la máquina de coser para que la pierna del pantalón se ajuste sobre el brazo.
Asegúrate de que la pierna del pantalón esté alrededor del brazo de la máquina de coser. Si ambas capas están apiladas una sobre la otra, coserás la pernera del pantalón para cerrarla.
Verifica que el rectángulo de tela aún esté plano, centrado debajo del orificio.
Baja el pie de presión.
Cose una línea recta sobre el agujero pasando unos cinco puntos más allá del daño.
Levanta el pie de presión.
Gira la pierna del jean unos pocos grados hacia el centro del agujero.
Activa la función de pespunte en tu máquina de coser y cose una línea recta sobre el agujero, pasando unas cinco puntadas más allá del daño.
Cuando estés satisfecho con tu costura, pespuntea dos o tres puntadas.
Levanta la aguja y el prensatelas.
Desliza la pierna del jean fuera de la máquina de coser.
¿Aún no estás satisfecho? Muy bien, agreguemos algunas puntadas decorativas hacia el otro lado.
Esto es completamente opcional. Si estás satisfecho con tu trabajo, puedes detenerte aquí.
Desliza la pierna del pantalón hacia atrás sobre el brazo de la máquina de coser, asegurándote de que la pierna rodee el brazo.
Gira con cuidado la pierna de jean 90 grados.
Asegúrate de que solo haya una capa de tela (más el rectángulo) entre la máquina de coser y la aguja, o coserás la pernera del pantalón para cerrarla.
Al igual que antes, al final de cada línea de costura, levanta el prensatelas, gira los jeans unos pocos grados y cose otra línea de costura.
Cuando estés satisfecho con la forma en que se ven las puntadas, pespuntea dos o tres puntadas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir? Empezar a traducir ›
Incrustar esta guía
Elige el tamaño y copia el siguiente código para insertar esta guía como un pequeño widget en tu sitio web o foro.
Paso Individual
Guía Completa
Pequeño - 600px
Mediano - 800px
Grande - 1200px
Vista previa
