Saltar al contenido principal
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: paso 1, imagen 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Janice Rullan
Miembro Desde 03/13/23
662 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 145
