Saltar al contenido principal
Zebra ZP 505 Feed Key Replacement
Qué necesitas
  1. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: paso 1, imagen 1 de 3 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: paso 1, imagen 2 de 3 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the following screws securing the top case to the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
  2. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Close the printer and remove the top cover.
  3. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the ribbon cables from feed key.
  4. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two P0 6mm screws securing the feed key.
  5. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the feed key from the printer.
Conclusión
Brian Jagger
Miembro Desde 09/27/17
316 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 391
