Introducción
Mi lavadora Zanussi no ha estado funcionando correctamente por un tiempo. luego dejó de girar y vaciarse, luego no funcionaban los programas en absoluto.
Limpié todas las tuberías, revisé los cepillos del motor, engrasé y revisé los motores, sin solución.
Sin embargo, encontré que esto funcionó y lo dejó funcionando perfecto
La próxima vez que se vuelva inestable, ¡pruébalo primero!
Gira el dial a Apagado.
Presiona y mantén juntos los botones de Inicio (el de la flecha verde) y el que está a su izquierda.
Mientras los mantienes pulsados, gira el selector de programa una posición en el sentido de las agujas del reloj (a 90º de temperatura).
Ahora gira el dial 9 posiciones más en la misma dirección.
Anota el código de error mostrado.
Sigue girando el dial en el sentido de las agujas del reloj hasta que llegues a la posición Apagado, entonces gira a cualquier programa y de nuevo a Apagado.
Todas las lavadoras en un momento dato dejarán de funcionar. Primero prueba los carbones del motor principal. Se desgastan, cuanto más trabajo, más rápido sucederá. Por lo general, están contenidos en una carcasa de plástico externa, una a cada lado del extremo posterior del motor y fáciles de reemplazar.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
58 comentarios
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
It shows me E72,what i have to do?
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
This has just worked for me. Thanku very much
