Saltar al contenido principal
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 572
