Saltar al contenido principal
ZTE Tempo Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ZTE Tempo Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ZTE Tempo Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 269
