Saltar al contenido principal
ZTE Quest n817 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ZTE Quest n817 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Eric Loureiro
Miembro Desde 10/26/18
582 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,434
