Saltar al contenido principal
ZTE Maven Front Camera Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE Maven Front Camera Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 ZTE Maven Front Camera Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to remove the back cover.
  2. ZTE Maven Front Camera Replacement, SIM Card: paso 2, imagen 1 de 2 ZTE Maven Front Camera Replacement, SIM Card: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the SIM card from the right side of the device using a pair of tweezers.
  3. ZTE Maven Front Camera Replacement, Midframe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the seven 2mm Phillips #00 screws from the midframe of the device.
  4. ZTE Maven Front Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 ZTE Maven Front Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 ZTE Maven Front Camera Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use an opening tool or fingers to separate the midframe covering the rest of the device starting at the top corner.
  5. ZTE Maven Front Camera Replacement, Front Camera: paso 5, imagen 1 de 3 ZTE Maven Front Camera Replacement, Front Camera: paso 5, imagen 2 de 3 ZTE Maven Front Camera Replacement, Front Camera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use a pair of tweezers to carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Using the tweezers or your fingers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
Conclusión
Toria Keyes
Miembro Desde 10/15/19
207 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 135
