Saltar al contenido principal
ZTE Lever Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE Lever Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
  2. ZTE Lever Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ZTE Lever Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
  3. ZTE Lever Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ZTE Lever Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
  4. ZTE Lever Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ZTE Lever Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. ZTE Lever Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,020
