Saltar al contenido principal
ZTE Blade E Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. ZTE Blade E Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Lilia Johnson
Miembro Desde 10/08/14
790 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Zte blade a506 insert sim card problem
Ali Jaffar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,085
