Saltar al contenido principal
Yuneec Typhoon H Landing Gear Replacement
Qué necesitas
  1. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: paso 1, imagen 1 de 2 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift all drone arms up so you can access the landing gear easily.
  2. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 16.9 mm screw at the top of the landing leg with a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure the screw head is not stripped in the process.
    • If stripped, the whole leg, including the internal sensors, will need to be replaced.
  3. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the landing leg out slowly and remove it from the device.
Conclusión
Your Yuneec Typhoon H should now be ready to fly safely again.
Una persona más ha completado esta guía.
Shasta Banchio
Miembro Desde 04/16/18
130 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 968
