Saltar al contenido principal
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
Qué necesitas
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: paso 1, imagen 1 de 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Claire Luce
Miembro Desde 04/16/18
371 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 473
