Saltar al contenido principal
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
Qué necesitas
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 2, imagen 1 de 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 2, imagen 2 de 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery compartment's lid.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 4, imagen 1 de 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
    • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Trent Bingel
Miembro Desde 02/28/17
428 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,724
