Saltar al contenido principal
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: paso 1, imagen 1 de 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
Conclusión
Nick Ruiz
Miembro Desde 02/07/17
331 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 830
