Saltar al contenido principal
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
bradley
Miembro Desde 02/07/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 646
