Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: paso 5, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
    • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
    • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
    • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
    • Motherboard remains.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
11 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
Miembros de 3
10 Guías creadas
8Guía Comentarios
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - Contestar Compartir
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - Contestar Compartir
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - Contestar Compartir
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - Contestar Compartir
IC repair is always possible
AdamA - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 13,474
