Saltar al contenido principal
Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement, Rear Case Assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi Pad Rear Case Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Kiefer Sivitz
Miembro Desde 09/03/15
560 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,304
