Saltar al contenido principal
Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement
Qué necesitas
  1. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): paso 1, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off and remove the SIM card.
  2. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Apply heat to loosen the back cover adhesive. Then remove it carefully.
  3. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all nine screws that hold the shield protecting the motherboard.
  4. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the shield and disconnect the battery connector, LCD and touch connector, and touch ID connector.
  5. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the battery carefully as shown and apply heat to loosen the adhesive holding the screen.
  6. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Carefully start to separate the screen as shown. Start from the top corner.
  7. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • You have done it.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Kefelegn Derbew
Miembro Desde 06/23/14
553 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 7,472
