Saltar al contenido principal
Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB
Qué necesitas
  1. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu teléfono antes de proceder.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM de tu teléfono.
    • Toca algo metálico para asegurarte que estas electroestáticamente seguro.
  2. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 2.7 mm Pentalobe #2 del inferior de tu teléfono.
  3. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 3, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 3, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma una herramienta de ventosa y colócala cerca del inferior del teléfono.
    • Jala de la ventosa para levantar ligeramente el panel LCD del cuerpo del teléfono.
    • Empezando desde abajo, desliza una herramienta de apertura entre el hueco del LCD y el teléfono.
    • Usando una combinación de la herramienta de apertura, desliza alrededor de los huecos para desenganchar los clips, desenganchando el panel del cuerpo del teléfono.
    • Levanta la pantalla del teléfono hacia el inferior del dispositivo y desliza la pantalla boca abajo.
    • Nota: el cable plano está en medio del panel, así no hay necesidad de ser cuidadoso sobre enganchar un cable plano.
  4. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 4, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuando remuevas el cable plano e instales el nuevo ten cuidado especial para no doblarlo o plegarlo mucho ya que esto puede causar daño al cable mismo.
    • Para acceder a los conectores del cable plano necesitamos remover el bracket de metal.
    • Remueve los tres tornillos Philips de 2.4 mm #0 que sostienen el panel inferior.
  5. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 5, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 5, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando una espátula de plástico remueve el conector de batería del cable plano colocándola debajo del conector y gentilmente levantándolo.
    • Usando una espátula de plástico remueve el conector de cable plano de la pantalla levantándola de abajo.
    • Después de remover el cable plano el panel debería estar libre para remover y reemplazar.
  6. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB, Puerto USB: paso 6, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB, Puerto USB: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 3,8 mm que sujetan el soporte metálico inferior.
  7. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 7, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz. Hay tres tornillos Phillips #0 de 2,4 mm que debe quitar, y uno (arriba a la derecha) está debajo de la pegatina de agua Xiaomi.
  8. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 8, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable de la antena con un spudger.
    • Retira otro tornillo Phillips #0 de 2,4 mm cerca del motor de vibración.
  9. Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 9, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi A2 Sustitución Puerto USB: paso 9, imagen 2 de 2
    • El conector del cable plano se encuentra debajo de la subplaca. Para acceder al conector, voltee la placa hacia la batería.
    • Utiliza un spudger herramienta para quitar el cable del conector.
    • La placa del conector USB puede retirarse ahora del dispositivo y sustituirse.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erica Ko
Miembro Desde 10/18/19
255 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Hey, I can only find those USB connector boards online where all the chips on it are missing. Does anyone know where I can find a proper replacement board?
Hnas Krack - Contestar
Same problem for me. I just bought a "1:1 replacement" board, which has missing chips and does not allow data transfer. Charging was possible (only very slow). However, after I changed to the old board back again to return the new faulty one, Charging was now not a problem anymore. Maybe I tightened one screw, which has been loose before?
Soeren -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 7,536
