Introducción
Con el tiempo, el polvo y otras partículas de suciedad pueden acumularse en el puerto USB. Cuando el puerto USB está sucio, es posible que el teléfono no pueda cargarse. Si has limpiado el puerto USB y el teléfono sigue sin cargarse, es posible que tengas que sustituir el puerto USB.
Dado que es necesario abrir la pantalla para acceder al puerto USB, sigue nuestra guía de sustitución de la pantalla antes de seguir adelante.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de proceder.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM de tu teléfono.
Toma una herramienta de ventosa y colócala cerca del inferior del teléfono.
Jala de la ventosa para levantar ligeramente el panel LCD del cuerpo del teléfono.
Empezando desde abajo, desliza una herramienta de apertura entre el hueco del LCD y el teléfono.
Usando una combinación de la herramienta de apertura, desliza alrededor de los huecos para desenganchar los clips, desenganchando el panel del cuerpo del teléfono.
Levanta la pantalla del teléfono hacia el inferior del dispositivo y desliza la pantalla boca abajo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de batería del cable plano colocándola debajo del conector y gentilmente levantándolo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de cable plano de la pantalla levantándola de abajo.
Después de remover el cable plano el panel debería estar libre para remover y reemplazar.
Retira los dos tornillos Phillips #0 de 3,8 mm que sujetan el soporte metálico inferior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hey, I can only find those USB connector boards online where all the chips on it are missing. Does anyone know where I can find a proper replacement board?
Same problem for me. I just bought a "1:1 replacement" board, which has missing chips and does not allow data transfer. Charging was possible (only very slow). However, after I changed to the old board back again to return the new faulty one, Charging was now not a problem anymore. Maybe I tightened one screw, which has been loose before?
Soeren -
