Saltar al contenido principal
Xelio P900A-BK Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Xelio P900A-BK Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a Philips screwdriver, remove the two 2.44 mm screws from the back plate of the tablet.
  2. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the screen.
    • Gently separate the two sides.
  3. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push on the old power button to remove it and install the new power button.
    • There are no wires connecting the power button to the device. It should come away easily.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Alisha Soriano
Miembro Desde 03/25/15
287 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 153
