Saltar al contenido principal
Reemplazo de Carcasa Plástica Superior
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Retira el sticker: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Retira el sticker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas de punta roma para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.
    • Antes de comenzar esta guía: Apaga el dispositivo. Después, desconecta todos los cables de la consola.
  2. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Quita los tornillos exteriores: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.
  3. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados.
    • Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.
  4. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
    • Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.
  5. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el lado izquierdo de la carcasa plástica superior, empuja hacia arriba en el lado derecho para quitar del camino el saliente del tornillo derecho.
    • Si empujar hacia arriba la carcasa no funciona, intenta moverla en distintas direcciones hasta que pueda abrirse.
    • Levanta la carcasa superior para abrirla 75 grados.
  6. Reemplazo de Carcasa Plástica Superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Carcasa Plástica Superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa superior haca abajo y hacia afuera para removerla por completo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden reverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
40,899 Reputación
123 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 10,149
