Introducción
¡Esta es una guía de requisitos previos solamente! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.
Sigue esta guía para quitar la carcasa metálica inferior de la Xbox One X modelo 1787. Esto es necesario para acceder a los componentes internos de la consola. Apaga tu consola y desconecta todos los cables antes de comenzar esta guía.
Qué necesitas
Utiliza pinzas de punta roma para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.
Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.
Gira la consola 90 grados.
Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.
Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para bajar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable cinta en la placa de circuito frontal.
Utiliza pinzas romas para sacar el cable cinta del conector.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 13,3 mm que sujetan la placa de circuito frontal a la carcasa metálica superior.
Tira de la placa de circuito frontal hacia afuera de la carcasa metálica superior y déjala a un lado.
Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los seis tornillos de 47,7 mm que sujetan la carcasa de metal superior a la carcasa de plástico inferior.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm que sujetan el conector a presión a la carcasa metálica superior.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector a presión en el lado opuesto del cable plano.
Usa el spudger para levantar el conector de presión y alejarlo de la caja metálica superior.
Dale la vuelta a la consola.
Levanta la caja de plástico inferior de la caja de metal y déjala a un lado.
Retira los dos tornillos Torx T10 que sujetan la carcasa metálica inferior:
Un tornillo de 7,7 mm
Un tornillo de 11,4 mm
Levanta la carcasa metálica inferior de la carcasa metálica superior y los componentes internos.
Deja a un lado la carcasa inferior de metal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
