Introducción
Esta guía te mostrará cómo acceder y reemplazar la placa base superior. Se requiere soldadura, por lo que se incluye el enlace a la guía de soldadura para ayudarte.
Qué necesitas
Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
Repite este proceso para la segunda placa lateral.
Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
Esto evitará que los motores se caigan.
Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
