Saltar al contenido principal
Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  5. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  6. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
  7. Sustitución de la Almohadilla Direccional (D-pad) del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Almohadilla Direccional (D-pad): paso 7, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dylan Gross
Miembro Desde 09/25/17
4,734 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
32 Guías creadas
7 comentarios
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
Walter “Biggdubbya” Kloster - Contestar
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
Diego Jose - Contestar
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Joseph Greer - Contestar
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
Sudil Mahendra -
I too have disassembled a controller to discover that this is the cause of the D-Pad not functioning on one side. I am however unsure of how to remove the damaged part as the guide only covers removing the D-Pad itself.
Mark Smith -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 12,876
