Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 4, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  5. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
  6. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  7. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Almohadilla Direccional (D-pad): paso 7, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
  8. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Tapas de Joystick: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks del controlador.
  9. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Si los motores de vibración se salen del marco, los cables pueden desconectarse de la placa base. Los cables tendrán que ser soldados para volver a conectar el motor.
    • Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
  10. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Se requiere desoldar: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
    • La placa base superior todavía está conectada a la placa base inferior. Para separar completamente la placa base superior, deberás usar un soldador.
    • Advertencia: No intentes desconectar el conector blindado (de color dorado) ya que es extremadamente frágil y lo romperás. Corre entre las dos placas.
    • Desuelda el cable blindado de la placa inferior en lugar de intentar desconectar el conector. Desuelda utilizando técnicas de microsoldadura.
  11. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Puerto de Audio de 3,5 mm: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Puerto de Audio de 3,5 mm: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el puerto de audio de la placa base inferior.
  12. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Inferior: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Inferior: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa Base Inferior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos torx-6 de 70 mm del centro de la placa base inferior.
    • Retira los dos tornillos torx-6 de 70 mm junto a los motores de vibración en la placa base inferior.
    • Retira el tornillo torx-6 de 70 mm ubicado en el lado izquierdo de la placa base inferior.
  13. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de plástico para levantar el clip de plástico de las clavijas delanteras.
    • Retira el clip de plástico deslizándolo hacia arriba.
  14. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para soltar los pequeños ganchos en cada extremo del parachoques izquierdo y derecho.
    • Después de soltar estos ganchos, ten cuidado al separar la placa frontal de la parte posterior del controlador. El botón de conexión/sincronización (vea la segunda imagen) está sujeto por esta placa frontal y se aflojará a medida que realices este paso.
  15. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 15, imagen 1 de 1
    • Para evitar desconectar los cables conectados a la placa base, levanta la placa base del marco de plástico como si abrieras una computadora portátil.
  16. Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Botones Frontales: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones Frontales del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Botones Frontales: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta la tira de respaldo de goma.
    • Con la tira trasera de goma quitada, los botones ahora se caerán del caparazón restante.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dylan Gross
Miembro Desde 09/25/17
4,858 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
34 Guías creadas
8 comentarios
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
NELSON ESTREMERA - Contestar
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
randomguy6527 - Contestar
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
Michael Winay - Contestar
Can you just take off the buttons right after removing the front faceplate?
Zanyar - Contestar
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Nicholas Pratt III - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 121
Ultimos 30 días: 425
Todo El Tiempo: 43,718
