Saltar al contenido principal
Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One
Qué necesitas
  1. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Marco de metal: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Marco de metal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Saca el marco de metal alrededor del D-Pad.
  7. Sustitución de la D-pad del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, D-Pad: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el D-Pad para sacarlo de su alojamiento.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,199 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
52 Guías creadas
7 comentarios
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - Contestar
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon -
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - Contestar
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - Contestar
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 328
Todo El Tiempo: 64,051
