Saltar al contenido principal
Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697, Thumbstick: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desliza la cubierta del paquete de baterías hacia la parte superior del controlador para quitarla.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos usar un spudger de plástico para evitar daños a tu controlador. Sin embargo, usar una espátula de metal, como se muestra en la imagen, facilita el trabajo.
    • Sostén firmemente el controlador, coloca el spudger en la costura superior del controlador y trabaja con cuidado hasta el fondo.
    • Haz palanca en el lado del mango para alejarlo del controlador moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás alrededor de la costura del mango lateral.
    • Repite este proceso para ambas asas laterales.
  3. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Torxs T8 Security, retira los cinco tornillos de 10 mm de la parte posterior del controlador.
    • Uno de los tornillos está escondido detrás de la etiqueta.
    • Puedes perforar un agujero con un destornillador o despegar la etiqueta.
  4. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la placa trasera.
  5. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la placa frontal
  6. Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Mando (Controlador) Inalámbrico Thumbstick de la Xbox One 1697: paso 6, imagen 3 de 3
    • Selecciona el joystick que deseas reemplazar y sácalo de su polo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emely
Miembro Desde 09/27/17
866 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Hello. I have an controller but it isn't working right. The right stick wont register when i push it down. I spilled cola on it. Any tips?
Isak - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 22,850
