Saltar al contenido principal
Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697, Parachoques: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del paquete de baterías.
    • Retira las dos pilas AA.
    • Retira con cuidado la etiqueta o pincha para revelar el tornillo.
  2. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las manijas laterales encajando el spudger alrededor de los paneles laterales.
    • Haz palanca en el panel lateral moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Debes hacer esto a lo largo de toda la costura para quitar el panel de la manija lateral.
    • Hay siete clips que deben abrirse para quitar cada panel de la manija.
  3. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quitar las manijas laterales permite el acceso para quitar la placa frontal.
    • Utiliza el destornillador TORX TR8 para quitar los cinco tornillos Torx TR9.
  4. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora que los parachoques son fácilmente visibles, asegúrate de limpiar cualquier suciedad o mugre que pueda haber alrededor de los parachoques.
    • Los parachoques están conectados por una cubierta de plástico central que se encuentra alrededor del botón de inicio de Xbox. Retira esta pieza de plástico levantando la cubierta de plástico sobre los dos pines, presionando el botón de inicio y empujando la cubierta hacia la parte superior del controlador.
    • Ten cuidado con el botón de sincronización colocado debajo de la cubierta de plástico. Asegúrate de volver a colocarlo antes de volver a colocar el conjunto de parachoques/cubierta de plástico.
    • Retira el conjunto de parachoques actual tirando de ellos para sacarlos de la cubierta de plástico.
  5. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 5, imagen 3 de 3
    • El controlador ahora está listo para el nuevo conjunto de parachoques.
    • Alinea los parachoques nuevos en la parte superior del controlador manteniendo presionados los gatillos y alineando los cuatro pines en ambos lados.
    • Coloca la nueva cubierta del botón de inicio sobre el puerto micro USB, presiona el botón de inicio y tira de la cubierta sobre los dos pines que se muestran.
  6. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697, Motor de Temblor: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697, Motor de Temblor: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda las uniones soldadas mientras sujetas los cables rojo y negro en la placa base superior.
    • Utiliza la guía Cómo soldar y desoldar conexiones en iFixit para (des)soldar correctamente los componentes de tu dispositivo.
    • Ten cuidado al usar el soldador para no dañar otros componentes ni lastimarte.
  7. Sustitución del Motor de Temblor de la Xbox One Wireless Controller 1697: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los motores de temblor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Burroughs
Miembro Desde 09/25/17
1,172 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 8,646
