Introducción
Si tu mando (controlador) Xbox One tiene problemas LT/RT (o necesita un ajuste manual), el problema puede deberse a los imanes. Utiliza esta guía para desarmar el controlador y volver a asegurar los imanes.
Advertencias de la guía
- PARA EVITAR DERRETIR EL MARCO DE PLÁSTICO CUANDO INSTALES LA TUBERÍA TERMORRETRÁCTIL, AJUSTE EL ENCENDEDOR/SOPLETE AL PUNTO DE ENCENDIDO CONFIABLE MÁS BAJO.
- Si usas un soplete de butano, prueba la configuración que vas a usar en algo que no te importe dañar ANTES de trabajar en el controlador. Usa ABS para practicar.
- Sostener la llama una vez sellados los termorretráctiles puede dañar el marco del controlador.
- Esta es la última solución. Estate preparado para descartar el controlador si esto no soluciona el problema o lo empeora.
- Esta solución es específica para los controladores modelo 1537/1697.
- Este procedimiento ANULARÁ CUALQUIER GARANTÍA PRESENTE. ¡Asegúrate de que la garantía haya caducado si quieres conservarla!
- Mi controlador tiene 17 meses. Es mucho tiempo fuera de garantía.
Notas de guía
- Esta guía no se aplica a los controladores modelo 1708. El procedimiento para solucionar el problema es diferente, ya que no se requieren tubos termorretráctiles. Sin embargo, se puede utilizar como punto de partida.
- Si desalineas los imanes, es posible que necesites un marco de controlador. Ten cuidado al aplicar el pegamento. El uso de una marca de alineación es ALTAMENTE RECOMENDADO.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Retira las baterías de tu controlador (si está instalado). ''Si no tienes un destornillador TR8, la punta está en el kit esencial de herramientas electrónicas.''
Retira el tornillo debajo de la etiqueta de la cubierta de la batería. Para ello pincha la etiqueta donde está marcado. Está ubicado aproximadamente en el centro del compartimiento de la batería en el controlador.
Retira la moldura lateral del controlador, junto con los 4 tornillos TR8. Coloca la moldura y los tornillos a un lado en un lugar seguro.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Tool$1.99
Con los tornillos retirados de la parte posterior, voltea el controlador hacia el frente. Retira la cubierta de plástico frontal.
Con la cubierta de plástico delantera quitada, retira la carcasa trasera. Se puede usar una herramienta de palanca de plástico si es más fácil.
Retira la carcasa una vez que se suelten las pestañas de la batería.
Retira la cubierta del botón de encendido del controlador. Si el conjunto LB/RB está separado, retíralo a continuación. Se puede utilizar también una herramienta de palanca de plástico.
Retira el botón de sincronización inalámbrica. Colócalo en una superficie brillante para evitar que se extravíe.
Herramienta utilizada en este paso:Precision Utility Knife$4.99
Antes de cortar el termorretráctil, haz DOS marcas de alineación (sin cruces).
Después de hacer las marcas de alineación, corta el termorretráctil viejo usando un cuchillo multiusos.
Usando el viejo termorretráctil como referencia, corta dos piezas nuevas.
Después de cortar el tubo termorretráctil, realiza una alineación de prueba antes de aplicar el pegamento.
Estos controladores utilizan cinta adhesiva de doble cara de fábrica. Ten en cuenta el lado del hoyuelo y limpia el imán y el marco. Usa Goo Gone se puede utilizar en residuos difíciles.
Una vez que las piezas estén razonablemente limpias, realiza una alineación de prueba y aplica cinta para la instalación final.
Después de verificar que la alineación sea correcta, aplica pegamento al controlador. Lo mejor es dejar que se cure durante 24 horas si es posible.
Una vez que el pegamento se seque, agrega un nuevo tubo termorretráctil.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
same here cant find it any were
found some on eBay
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
