Introducción
Esta es la conexión inalámbrica para los controladores de Xbox y los auriculares con Xbox Series One S. Notarás que tiene una dirección Mac Wifi. La desconexión de los auriculares y los controladores es un síntoma de que esta tarjeta tiene problemas. Es posible que quitar la tarjeta, limpiar los contactos y volver a colocar la tarjeta vuelva a su comportamiento normal antes de solicitar un reemplazo.
Si tu Xbox One S no recoge señales de movimiento al jugar a ciertos juegos asegúrate de seguir esta guía para reemplazar el puerto infrarrojo. Asegúrate primero de que estés a la vista del frontal de Xbox One S y que no haya barrera alguna entre el usuario y el dispositivo
Qué necesitas
Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
