Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de Xbox One S
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico.
  6. Reemplazo del disco duro de Xbox One S, Panel superior de la carcasa interior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba
  7. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.
  8. Reemplazo del disco duro de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
    • Algunos modelos pueden requirir C4 y C5.
    • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
  9. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
  10. Reemplazo del disco duro de Xbox One S, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Torx T10 negros de 10 mm del soporte de plástico negro.
  11. Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Xbox One S: paso 11, imagen 2 de 2
    • Separa el soporte de plástico negro y los cables del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
111 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew
Miembro Desde 04/26/17
5,219 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
14 comentarios
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - Contestar
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis -
Just finished this guide for installing the firmware.
Instalar firmware en Xbox One S
KimJongIan -
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - Contestar
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 81
Ultimos 7 días: 448
Ultimos 30 días: 2,184
Todo El Tiempo: 216,416
