Introducción
¿Necesitas actualizar a un enfriamiento de verdad? ¿O reemplazar un disipador de calor reventado? Sigue esta guía para reemplazar el disipador de calor en tu Xbox One.
Nota que separar el disipador de calor del CPU compromete el componente térmico original. Necesitarás limpiar y reemplazar la pasta térmica con una nueva. Mira this guide for directions on how to do this.
Qué necesitas
Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que Microsoft no puede anular legalmente tu garantía siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
Desconecta la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.
Levanta el conjunto de la tarjeta madre fuera de la carcasa inferior.
Presiona los brazos juntos y jala las púas hacia afuera a través del marco para remover los postes.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los dos clips en un lado del canal en el lado del disipador de calor.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides aplicar una nueva capa de pasta térmica a tu CPU. Sigue this guide para aprender como.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
