Qué necesitas
Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9)
Puedes levantar el conector para quitar la cinta fácilmente
Cable plano
Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT
Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa hermana.
Haz palanca en la sección central hacia arriba desde el lado del botón de inicio.
Desatornilla los 6 tornillos Torx (T6)
Desuelda el LED original de la placa base del mando (controlador). Haz esto para ambos lados del LED hasta que se elimine toda la soldadura vieja.
Suelda tu su nuevo LED.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
