Saltar al contenido principal
Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698)
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 2 de 2
    • Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
    • No es necesario quitar la goma. La goma de este mando ya estaba mal
  2. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar los tornillos del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9)
  3. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en el panel junto al puerto de 3,5 mm
    • Ten cuidado de no rasgar la cinta que se muestra en el siguiente paso.
  4. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no rasgar el cable plano.
    • Puedes levantar el conector para quitar la cinta fácilmente
    • Cable plano
  5. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Tornillos en la placa base del controlador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos Torx (T6)
  6. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT
  7. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa hermana.
  8. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la cubierta del botón de inicio: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la cubierta del botón de inicio: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la cubierta del botón de inicio: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perder el botón de sincronización
    • Haz palanca en la sección central hacia arriba desde el lado del botón de inicio.
    • Esto también eliminará el LB y el RB, que es una sola pieza.
  9. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa secundaria del mando (controlador): paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Retirar la placa secundaria del mando (controlador): paso 9, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 6 tornillos Torx (T6)
  10. Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698): paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698), Desmontaje del Mando (controlador) Xbox One Elite (modelo 1698): paso 10, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes quitar los botones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
EasyAsABC123
Miembro Desde 01/22/10
2,407 Reputación
5 Guías creadas
14 comentarios
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
jones_8515 - Contestar
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
J'Anthony Joseph -
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
Craig Amyotte - Contestar
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Mat - Contestar
Thanks for the info
EasyAsABC123 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 481
Todo El Tiempo: 94,008
