Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pon el control boca abajo, de forma que los botones estén hacia abajo.
    • Debes tener mucho cuidado al remover la cubierta para no romper las pequeñas pestañas de plástico que sostienen la cubierta al control.
    • Remueve cuidadosamente la cubierta de la batería, deslizando la cubierta hacia arriba en dirección de la flecha.
  2. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve las dos baterías AA levantándolas desde un extremo, para retirarlas al final.
  3. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Motor Vibrador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no romper las lengüetas de plástico que sujetan cada cubierta de agarre a la parte posterior del mando (controlador).
    • Retira cada empuñadura insertando la herramienta de apertura de plástico cerca de la parte superior del controlador.
    • Guía la herramienta de apertura de plástico a lo largo de toda la costura y separa suavemente la empuñadura del controlador con un movimiento de palanca a medida que avanza.
  4. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 2,3 mm con el destornillador Torx T8.
    • Cuatro de los tornillos están ubicados en la punta inferior de cada empuñadura y en la parte superior de cada empuñadura, cerca de los gatillos del controlador.
    • El último tornillo se encuentra en el centro de la bandeja de la batería debajo de una etiqueta.
    • Usa un destornillador Torx T8 para perforar la etiqueta y quitar el tornillo final.
  5. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 5, imagen 3 de 3
    • Voltea el controlador para que los botones queden hacia arriba para evitar que los motores de vibración se caigan del controlador.
    • Retira el D-pad levantando la parte inferior y tirando hacia arriba.
    • Retira toda la placa frontal de plástico tirando de ella suavemente.
    • Retira las palancas de control tirando de ellas desde la parte superior.
  6. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el pequeño interruptor de modo negro de la parte frontal del controlador.
    • La placa posterior se atasca un poco en el puerto en la parte inferior, por lo que es posible que debas usar un movimiento de palanca para quitarla.
    • Ten cuidado en el siguiente paso cuando separes el conjunto principal de la placa posterior. Hay un cable plano que conecta las dos partes que deben permanecer intactas.
    • Retira la placa trasera del conjunto principal separándola.
  7. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 7, imagen 1 de 1
    • El pequeño cable plano conecta la cubierta posterior a las partes internas del controlador.
    • Usa pinzas para desenchufar el cable plano del lado más cercano a la tapa trasera tirando del cable paralelo a la superficie de la placa de circuito.
  8. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 8, imagen 2 de 2
    • Marca cada motor según el lugar donde se conecte. Los motores de vibración son diferentes, por lo que no funcionarán si los cambias.
    • Toma nota de dónde se conectan los cables rojo y negro del motor porque deben volver a conectarse en el mismo orden.
    • Voltea el controlador para que las palancas de control estén hacia abajo.
    • Usa pinzas y un soldador (guía para soldador) para quitar los cables negro y rojo de la placa base.
    • Esto liberará el motor de vibración del conjunto del controlador.
  9. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Botones: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698), Botones: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos T6 de 7 mm ubicados justo encima de la carcasa del motor de vibración.
    • Ten cuidado de no romper los cuatro cables que conectan la placa base a los botones.
  10. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la Guía del soldador para ayudarte a quitar y conectar los cables.
    • Toma nota de dónde se conectan los cables gris y negro del motor porque deben volver a conectarse en el mismo orden.
    • Usa el soldador para desoldar los cuatro cables que conectan la placa base superior e inferior y retíralos de los botones.
  11. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 11, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no perder la pequeña carcasa del conector de audio de 9 mm debajo de la placa base principal.
    • Retira la placa base superior tirando de ella hacia arriba.
    • Retira el pequeño conector de audio de 9 mm levantándolo suavemente de la placa base.
  12. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Torx T6 para quitar los cuatro tornillos Torx T6 de 7 mm, dos tornillos para cada gatillo, del ensamblaje del gatillo.
    • Separa la pieza de plástico del gatillo del mecanismo de resorte tirando de la pieza del gatillo hacia arriba y del mecanismo de resorte hacia abajo.
  13. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Torx T6 para desatornillar los seis tornillos Torx T6 de 7 mm que sujetan la placa base inferior al marco de plástico del controlador.
    • Usa el spudger de plástico para quitar el ensamblaje plateado que sujeta los parachoques derecho e izquierdo, levantando la lengüeta de plástico cerca del puerto de carga de la Xbox.
    • Retira lentamente la placa base inferior tirando de ella hacia arriba y hacia ti.
  14. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la pequeña pieza de plástico verde levantándola de la silicona que la sujeta.
    • Retira la pieza de silicona gris suave que cubre los botones tirando hacia arriba.
  15. Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de la Xbox One Elite Controller (Model 1698): paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira cada botón tirando de uno a la vez. Debe haber siete botones en total.
    • Cada botón está codificado para que solo encaje de una manera específica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cara
Miembro Desde 09/25/17
1,534 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Miembros
24 Guías creadas
Un comentario
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
rossi94 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 28,332
